截水沟断面形式有什么要求
2014-7-23 14:50| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】截水沟断面形式有什么要求?   【解答】一、截水沟断面一般为梯形,底宽不小于0.5m;深度按设计流量确定,亦不应小于0.5m;边坡坡度视土质而定。   二、截水沟沟壁最低边缘开挖深度不能满足 ...
  【学员问题】截水沟断面形式有什么要求?
  二、截水沟沟壁最低边缘开挖深度不能满足断面设计要求,可在沟壁较低一侧培筑土埂,土埂顶宽1~2m,背水面坡度为1:1~1:1.5,迎水面坡则按设计水流速度、漫水高度所确定的加固类型而定。
  三、截水沟的出水口:截水沟内的水流一般避免排人边沟,且通常应尽量利用地形,将截水沟中的水流排人其所在山坡一侧的自然沟中或直接引到桥涵进口处,以免在山坡上任其自流,造成冲刷;截水沟的出水口,应与其他排水设备乎顺地衔接,必要时应设跌水或急流槽。
