公路路基截水沟的设置及施工要求有哪些
2014-7-23 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路路基截水沟的设置及施工要求有哪些?   【解答】(一)设置   截水沟的位置。在无弃土堆的情况下,截水沟的边缘离开挖方路基坡顶的距离视土质而定,以不影响边坡稳定为原则。如系一般土 ...
  【解答】(一)设置
  截水沟的位置。在无弃土堆的情况下,截水沟的边缘离开挖方路基坡顶的距离视土质而定,以不影响边坡稳定为原则。如系一般土质至少应离开5m,对黄土地区不应小于lm并应进行防渗加固。截水沟挖出的土,可在路堑与截水沟之间修成土台并夯实,台顶应筑成2%倾向截水沟的横坡。
  路基上方有弃土堆时,截水沟应离开弃土堆脚1~5m,弃土堆坡脚离开路基挖方坡顶不应小于lm,弃土堆顶部应设2%倾向截水沟的横坡。
  山坡上路堤的截水沟离开路堤坡脚至少2.Om,并用挖截水沟的土填在路堤与截水沟之间,修筑向沟倾斜坡度为2%的护坡道或土台,使路堤内侧地面水流人截水沟排出。
  (二)施工要求
  截水沟长度超过500m时应选择适当的地点设出口。
  三、排水沟
  排水沟的施工应符合下列规定:
  1.排水沟的线形要求平顺,尽可能采用直线形,转弯处宜做成弧线,其半径不宜小于l0m,排水沟长度根据实际需要而定,通常不宜超过500m.
  2.排水沟沿路线布设时,应离路基尽可能远一些,距路基坡脚不宜小于3~4m.大于沟底、沟壁土的容许冲刷流速时,应采取边沟表面加固措施。
