建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
截水沟质量监理
2014-7-23 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 320| 评论: 0
摘要:   【学员问题】截水沟质量监理?   【解答】⑴设置在挖方路基边坡坡顶外或山坡路堤上适当的位置,用以拦截上方流来的地面水,减轻边沟的水流负担,保护挖方路基边坡不受上方水流冲刷和损害的人工边沟,称为截 ...
  【学员问题】截水沟质量监理?
  【解答】⑴设置在挖方路基边坡坡顶外或山坡路堤上适当的位置,用以拦截上方流来的地面水,减轻边沟的水流负担,保护挖方路基边坡不受上方水流冲刷和损害的人工边沟,称为截水沟。它的断面形式一般为梯形,在地面横坡较陡时也可做成石砌矩形。
  ⑵截水沟的断面尺寸根据流量确定,底宽和深度不应小于0.5m.长度以200~500m为宜。
  ⑶截水沟一般设置在雨量较多,且暴雨频率高,山坡覆盖层松软,坡面较高,水土流失较为严重的地段,若汇水面积较大,地形复杂,可设置两道或多道截水沟。
  ⑷截水沟的位置,应尽量与绝大多数地面水流方向垂直,以提高拦截能力和缩短沟的长度。路堑挖方段边坡上方设置的截水沟距堑顶边缘至少5m,土质不良时可取10m,并需加固防渗;截水沟离开山坡路堤坡脚至少2m.
  ⑸截水沟的纵坡应根据地形地貌情况,纵坡适当加大,沟底平整、密实。应保证水流通畅、不滞水,不渗水,并能及时就近引入自然水沟或低洼地带。
