公路地表排水截水沟一般规定
2014-7-23 14:55| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路地表排水截水沟一般规定?   【解答】1、截水沟应根据地形条件及汇水面积等进行设置。挖方路基的堑顶截水沟应设置在坡口5m以外,并宜结合地形进行布设。填方路基上侧的路堤截水沟距填方坡脚 ...
  【解答】1、截水沟应根据地形条件及汇水面积等进行设置。挖方路基的堑顶截水沟应设置在坡口5m以外,并宜结合地形进行布设。填方路基上侧的路堤截水沟距填方坡脚的距离,应不小于2m.在多雨地区,视实际情况可设一道或多道截水沟。
  2、截水沟断面形式应结合设置位置、排水量、地形及边坡情况确定,一般情况下,沟底纵坡不宜小于0.3%.
  3、截水沟的水流应排至路界之外,不宜引入路堑边沟。
  4、截水沟应进行防渗加固。
