边沟、截水沟、排水沟的开挖规定
2014-7-23 14:47| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】边沟、截水沟、排水沟的开挖规定?   【解答】(1)边沟、截水沟和排水沟开挖的位置、断面尺寸和沟底纵坡应符合图纸或监理工程师的要求。当其需要铺砌时,应按图纸或监理工程师的指示,增加开挖 ...
  【解答】(1)边沟、截水沟和排水沟开挖的位置、断面尺寸和沟底纵坡应符合图纸或监理工程师的要求。当其需要铺砌时,应按图纸或监理工程师的指示,增加开挖深度和宽度。
  (2)在有超高路段的边沟沟底纵坡,应与曲线前后沟底相衔接,不允许曲线段内侧边沟积水或外溢。
  (3)路堑与路堤连接处,边沟应缓顺引向路堤两侧的自然沟或排水沟,勿使路基附近积水, 亦不得冲蚀路堤。
  (4)开炸石质边沟、排水沟,应用小孔、少量炸药。超挖部分,要用小石块浆砌密实,沟底凸出部分,应予凿平。
