洪堤开挖清基程序
2014-7-23 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】洪堤开挖清基程序?   【解答】防洪堤开挖清基程序分三步进行,第一步清除表土,清除表土的厚度,按设计进行,特殊情况按现场监理师的指令确定,大堤堤身位置的林木需用人工移植和砍伐,树兜用 ...
  【学员问题】洪堤开挖清基程序?
  【解答】防洪堤开挖清基程序分三步进行,第一步清除表土,清除表土的厚度,按设计进行,特殊情况按现场监理师的指令确定,大堤堤身位置的林木需用人工移植和砍伐,树兜用推土机推掉或用人工挖除。第二步修整建基面,清基厚度为30cm,对于表层杂填土堆积厚度差异较大,伸入建基面以下的杂填土清基后形成的建基面平整性差的部位,必须根据监理工程师的指令进行平整处理,包括凸出高包铲削、深坑换土回填等。第三步护脚墙基槽开挖,按设计图规定的轮廓尺寸和基底高程进行开挖,在开挖过程中如发现异常情况,要及时报告监理工程师进行技术处理,第二步和第三步可根据施工实际情况作适当变通,或第二步和第三步同步进行。或外护脚基槽开挖先期进行。
