路基高边坡专项安全施工路基填筑施工
2014-7-23 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基高边坡专项安全施工路基填筑施工?   【解答】①填筑前按设计或规范要求处理基底,不适合的基底采用换填处理,填前碾压压实度大于93%后进行路基填筑。   ②路堤填筑按路面平行线分层控 ...
  ②路堤填筑按路面平行线分层控制填土标高,分层平行摊铺。
  ③摊铺整平时,从边线堆料开始,补足路肩后,再摊铺路堤核心部分。土石易于分清时,将透水性较小的填料填在下层,检平后路面设置不小于4%的双向横坡,以利排水。
  ④填筑时,如果土石不易分清,填筑石块多于70%,按填石路堤要求施工;石块含量在50%~70%之间时按土石混合要求施工;土方填筑分层厚度不大于30cm.填石路堤采用20t以上重型振动压路机分层洒水压实。
  ⑤地面横坡陡于1:5的地段,在斜坡上开挖宽度不小于2.0m的台阶,台阶底作成向内倾斜4%的坡度,并依每台阶铺设一层土工格栅,格栅宽度为7.0m,从下往上逐层进行填筑,填筑前台阶压实度达93%以上。
  ⑥对路堤的稳定和沉降进行观测。通过观测边桩、测斜管、沉降板(桩)的设置,进行路堤稳定和沉降观测。将观测数据记录并进行分析,确定陆地施工安全和稳定,掌握分层位移量,预测工后沉降趋势,确定路面施工时间。
  ⑦当路堤为填土及填筑硬质岩石时,对93区顶面、96区的第三层(路床顶面往下第二层)采取冲击碾压进行补强,冲击碾压遍数为20遍。对边坡高度超过15m的高路堤和半填半挖填方边坡高度大于8m的路堤,每填筑2m高度,采用冲击碾压进行补强。
