弱膨胀土填筑中应采取什么措施保证质量
2014-7-23 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 145| 评论: 0
摘要:   【学员问题】弱膨胀土填筑中应采取什么措施保证质量?   【解答】弱膨胀土填筑施工过程中容易出现的质量问题有:含水量不均、漏压、弹簧土、剪切破坏等。需要采取以下措施预防:   ⑴填筑时采用进占法施 ...
  ⑴填筑时采用进占法施工。填土时运输车辆在同一工作面反复碾压,容易造成土料剪切破坏及弹簧土。
  ⑵边坡结合面处理。渠道改性土换填时边坡结合面是关键部位之一。填筑前在已开挖的渠坡上用推土机逐层“开蹬”,高度为一层土料松铺厚度。对边角接头处大型机械碾压不到、易漏压的地带,需由人工采用蛙夯或冲击夯夯实。
  ⑶土料质量。由于土区含水量、粒径不均匀,在料区分布上一般上层偏干、下层偏湿,在填筑前必要时可对土料进行翻松、破碎、拌合均匀,以免在填筑时因土料含水量或粒径问题影响碾压质量。雨季施工应特别注意天气变化,避免土料受到雨淋;降雨时应停止施工,对已摊铺的工作面应尽快碾压密实,封面并进行防雨覆盖。
