换土垫层法原理、作用及适用范围
2014-7-23 14:55| 发布者: ccbuild| 查看: 144| 评论: 0
摘要:   【学员问题】换土垫层法原理、作用及适用范围?   【解答】换土垫层法   (1)垫层法其基本原理是挖除浅层软弱土或不良土,分层碾压或夯实土,按回填的材料可分为砂(或砂石)垫层、碎石垫层、粉煤灰垫 ...
  【解答】换土垫层法
  (1)垫层法其基本原理是挖除浅层软弱土或不良土,分层碾压或夯实土,按回填的材料可分为砂(或砂石)垫层、碎石垫层、粉煤灰垫层、干渣垫层、土(灰土、二灰)垫层等。干渣分为分级干渣、混合干渣和原状干渣;粉煤灰分为湿排灰和调湿灰。换土垫层法可提高持力层的承载力,减少沉降量;常用机械碾压、平板振动和重锤夯实进行施工。
  该法常用于基坑面积宽大和开挖土方量较大的回填土方工程,一般适用于处理浅层软弱土层(淤泥质土、松散素填土、杂填土、浜填土以及已完成自重固结的冲填土等)与低洼区域的填筑。一般处理深度为2~3m.适用于处理浅层非饱和软弱土层、素填土和杂填土等。
  (2)强夯挤淤法采用边强夯、边填碎石、边挤淤的方法,在地基中形成碎石墩体。可提高地基承载力和减小变形。
  适用于厚度较小的淤泥和淤泥质土地基,应通过现场试验才能确定其适应性。
