客运专线铁路路基膨胀土地基上的路堤施工规定
2014-7-23 14:46| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】客运专线铁路路基膨胀土地基上的路堤施工规定?   【解答】1、施工前应结合永久排水设施做好地表排水设施,排水沟应随挖随砌,铺砌必须及时完成。   2、基底换填应与开挖紧密衔接。如有困难 ...
  2、基底换填应与开挖紧密衔接。如有困难应预留厚度不小于50cm的保护层。
  3、换填厚度应根据开挖后地基检测结果确定,且应满足设计要求。
