淤泥中土方开挖时的保护方案
2014-7-23 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】淤泥中土方开挖时的保护方案?   【解答】方案一:将淤泥挖除,换填后进行PHC管桩施工及土方开挖。   本方案可适用于淤泥较浅且对PHC桩有影响区域,通过将淤泥挖除的方法,减少开挖面下淤泥 ...
  本方案可适用于淤泥较浅且对PHC桩有影响区域,通过将淤泥挖除的方法,减少开挖面下淤泥厚度使之处于安全状态。
  本方案优点为:淤泥挖除至安全状态,开挖时淤泥不会对PHC管桩造成影响;
  缺点为:工作量大,换填需在PHC管桩施工前完成,部分深厚淤泥区无法实现。
  方案二:小型长臂挖机控制开挖。
  本方案可适用于淤泥较浅且对PHC桩有影响区域,通过采用小型长臂挖机,挖机站位于较远区域,可以通过减小坡顶荷载,从而使基坑处于安全状态。
  本方案优点为:不需对淤泥进行处理,工作量小i缺点为:小型长臂挖机施工速度慢,现场管理难度大,需严格限制挖机站位区域,在多承台区域较难以实现。
  方案三:将部分区域淤泥挖除,换填后进行PHC管桩施工及土方开挖。
  本方案可适用于淤泥较深区域,以换填层作为硬壳层,PHC桩通过硬壳层作为受力支点,提高PHC桩的水平抵抗能力。
  本方案优点为:淤泥挖除换填量小,部分深厚淤泥区可以实现;
  缺点为:换填厚度难以确定,换填后硬壳层的保护效果难以判断,因此本方案具有一定风险。
  方案四:增)]nPHC桩长度,桩头露出地面,将PHC桩连成整体后进行土方开挖。
  本方案可适用于淤泥较深区域,通过将PHC桩连成整体提高桩的水平抵抗能力。
  本方案优点为:利用连成整体的PHC桩增加水平抵抗力,不需对淤泥进行处理;
  缺点为:需保证PHC管桩露出地面,增;~nPHC管桩工作量,且增加PHC管桩施工移机及土方开挖难度。
  方案五:将淤泥进行土体加固,采用水泥搅拌桩重力挡土墙支护,支护完成后进行土方开挖。
  本方案可适用于淤泥较深区域,通过局部增加水泥搅拌桩,增加边坡稳定性。仍选用二次开挖深度1.2m、放坡坡度为1:2、挖土机械站位于坡顶的相同条件,淤泥厚度4.0m的工况进行分析。
  经过计算得到:当墙底位于粘性土或粉土时墙体厚度墙体厚度b要大于0.52m,墙体厚度b实际可取0.6m,满足抗倾覆要求。
  本方案优点为:便于施工,保护效果好;缺点为:土体加固工作量大,搅拌桩需一定时间养护后方可进行土方开挖。本方案可适用于淤泥深厚且其它方案难以处理的部位。
  方案六:采用钢板桩支护结构支护。
  本方案可适用于电梯井等部分深承台,通过钢板桩支护,先期完成部分深承台施工。
  本方案优点为:便于施工,保护效果好,施工速度快,投入相对较小:缺点为:因本工程为筏板+承台组合式基础形式,承台需与底板分开施工,此部分区域在底板上留设施工缝。
