岩土工程施工技术的应用研究
2014-7-23 14:47| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】岩土工程施工技术的应用研究?   【解答】1、沉井施工技术的应用   沉井施工技术所需要的场地不用很大,整体性强,并且其对周围环境的影响较小,具备较大的成灾面积,稳定性好,能够承受较 ...
  【解答】1、沉井施工技术的应用
  沉井施工技术所需要的场地不用很大,整体性强,并且其对周围环境的影响较小,具备较大的成灾面积,稳定性好,能够承受较大的载荷。在城市管线施工项目中,可以选用沉井施工技术,从而避免开挖占用面积过大,阻碍交通,因此在城市建设过程中已经开始广泛应用。沉井施工技术是通过构建井筒状结构物,从中挖土,利用自身重力,下沉至设计标高,最后用混凝土封底,填塞井孔,完成沉井施工技术。施工工序主要包括地基处理、沉静封底、开挖基坑、封顶、沉井制作等环节。在实施沉井施工技术时,一定要根据施工现场地质条件,注意加强沉井下沉过程的观测,在沉井设计时必须严密复核下沉盐酸和夹角,及时调整分析变差,保证沉井施工质量,确保符合施工要求。
  2、泥浆护壁钻孔灌注桩施工技术的应用
  目前工艺材料、施工设备都在不断创新,衍生出了一些新的岩土工程施工技术,并且已经被广泛应用。现代岩土工程中,常用的施工技术就是泥浆护壁钻孔灌注桩技术,这种技术没有振动和噪音,积压程度较小,适用于地下水位较浅的地层、其施工技术原理是利用泥浆把渣带出来,并且整个过程都要保护孔壁,防止坍塌,最后利用水下混凝土浇筑方法置换泥浆。其包括定桩位、灌注混凝土、护筒埋设、接人导管、钻机就位、第一、二次清孔、钻孔等施工工序、在整个施工过程中,一定要注意按照工程设计施工方案施工,通过试桩工序验证满足设计要求。
  3、喷射混凝土施工技术的应用
  喷射混凝土施工技术是现代岩土工程施工技术中的重要加固方式,其具有良好的耐久性、较高的力学性能,适用于深基坑支护等方面,通过和钢筋网联合使用,工艺流程包括底层处理、喷射、喷水润湿、拌混合料、编设固定钢筋网、养护等环节。在应用过程中,一定要注意合理选择住宅喷射材料和喷射设备养护等问题,保障混凝土的强度。
  4、地基处理施工技术的应用
  目前,我国的地基处理施工技术比较成熟,整体搬移建筑物的技术已处于世界先进水平,并且开发出钢渣桩复合地基、渣土复核地基等施工技术,这些技术都是工程技术人员结合实际的岩土工程特点,精心开发设计的。通过采用这些技术,地基具有很高的承载力,除此之外,还可以减少城市污染,降低岩土工程费用和成本,改善周围环境,节约工程资源。其中,新型基础形式的地基处理施工技术就是钢筋混凝土疏桩复核地基技术,综合了桩基和复合地基的双重特性,有利于发挥自身的承载能力,有效控制了结构物的沉降。地基处理的托换技术施工方法快速发展,广泛使用于各种岩土工程中。非开挖技术是一种具有较高经济效益的新型岩土工程施工技术,它要求不用开挖地表就可以进行更换、探测地下管道设备、铺设等工作,具有一定的社会效益。
