公路路基填隙碎石下承层施工准备要求
2014-7-23 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路路基填隙碎石下承层施工准备要求?   【解答】(1)基层的下承层是底基层及其以下部分。底基层的下承层可能还包括垫层。下承层表面应平整、坚实、具有规定的路拱,没有任何松散的材料和软弱 ...
  【解答】(1)基层的下承层是底基层及其以下部分。底基层的下承层可能还包括垫层。下承层表面应平整、坚实、具有规定的路拱,没有任何松散的材料和软弱地点。
  (2)下承层的平整度和压实度应符合规范要求。
  (3)土基不论路堤或路堑,必须用12~15t三轮压路机或等效的碾压机械进行碾压(压3~4遍)。在碾压过程中,如发现土过干、表层松散,应适当洒水;如土过湿、发生“弹簧”现象,应采取挖开晾晒、换土、掺石灰或粒料等措施进行处理。
  (4)对于底基层,根据压实度检查(或碾压检验)和弯沉测定的结果,凡不符合设计要求的路段,必须根据具体情况,分别采用补充碾压、加厚底基层、换填好的材料、挖开晾晒等措施,使达到标准。
  (5)底基层上的低洼和坑洞,应仔细填补及压实。底基层上的搓板应刮除;松散处,应耙松洒水并重新碾压。
  (6)逐一断面检查下承层标高是否符合设计要求。下承层标高的误差应符合规范规定。
  (7)新完成的底基层或土基,必须按规范进行验收。凡验收不合格的路段,必须采取措施,使其达到标准后,方能在上铺筑基层或底基层。
  (8)在槽式断面的路段,两侧路肩上每隔一定距离(5~10m)应交错开挖泄水沟。
