高速公路钢筋混凝土盖板通涵施工的准备工作
2014-7-23 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高速公路钢筋混凝土盖板通涵施工的准备工作?   【解答】1、路基进行清表后,采用全站仪确定出路线的中心线和通道轴线的控制桩,并定出护桩,施工时注意保护,施工时以此作为放样的依据。   ...
  2、在通涵的施工范围测量原地面标高与通涵设计标高进行核对并与周围环境进行比较,如不符,报监理工程师,经监理工程师批复后即可进行通涵的施工。
  3、基坑开挖采用挖掘机一次挖至设计标高以上20cm,以人工配合挖掘机清至设计标高处,开挖边坡为1:0.75,开挖时考虑到施工作业面,每边向外多开挖1~2米宽的施工范围,并根据实地情况分别在两侧挖20cm深的排水沟和积水坑,必要的时用水泵进行排水。
  4、如有软基,在路基范围内划出箱涵地基软基处理的施工范围,在基底进行软基处理。软基一般采用换填片石的方法处理,换填厚度不同处增设沉降缝。
