高速公路路基土方开挖施工方法及要点
2014-7-23 14:43| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高速公路路基土方开挖施工方法及要点?   【解答】1、施工方法:   ㈠施工准备:   ⑴了解施工地段的地形、地质、气象、水文等实际情况,以利正确布置施工。   ⑵开挖前,对施工范 ...
  【解答】1、施工方法:
  ㈠施工准备:
  ⑵开挖前,对施工范围内的树木、树根、灌木、杂草等予以清除。
  ⑶路堑施工前应先做好堑顶截、排水,天沟铺砌。
  ⑷打通施工便道,根据施工布置,机械设备到位情况,正确放出路堑边坡开挖线。
  ㈡施工工艺及要求:
  ⑴土方开挖时,宜将运用于种植草皮和其他用途的表土储存于指定地点。
  ⑵土方开挖应自上而下进行,不得乱挖超挖,严禁掏底开挖。
  ⑶经常检查边坡开挖坡度,纠正偏差,避免超挖、欠挖。
  ⑷坡面平顺,无明显的局部高低差。
  ⑸高路堑边坡开挖边坡应设置平台,且平台面应有向路基侧沟排水的坡度。
  ⑹需设防护的边坡,要按设计要求及时支护,不得长期暴露,造成坡面坍塌。在挖方时先预留一定厚度的保护层,支护时才刷坡,边刷坡边支护。
  ⑺路堑基床施工:
  ①路堑开挖接近堑底时,其表面应达到平顺整齐,表面做成向两侧的4%排水坡,表面以下地层不得扰动和泥化。
  ②基床表面需采取换填措施时,填料及压实应严格按设计或规范要求执行。
  ⑻弃土:
  ①路堑上侧严禁弃土,置于山坡下侧时,应每隔适当距离留有缺口,并保证堑顶地面水能顺利从缺口排出。
  ②弃土堆位置与高度应保持路堑边坡和自身的稳定,并考虑地形以及对附近建筑物、农田、水利、河道、交通的影响。
  2、质量控制与检验:
  ⑴对于基床表层换填的地段,每隔50米检测一个断面,每个断面三个点,线路中心一点及两侧路肩两点。
  ⑵路堑路基面施工偏差应符合下列要求:
  ①宽度:路肩边缘至边缘不应小于设计宽度。线路中线点至路肩一侧的宽度允许偏差为±3厘米。
  ②路肩高程:在100米长路基内的个别地段不超过±3厘米,但其连续长度不应大于10米。
  ③平整度:在每100米长路基上,用2.5米长直尺,垂直于线路中线,间距大致均匀地抽测10次,量得的最大凹凸差,土质基面不超过1.5厘米。
