地基灰土换土施工准备
2014-7-23 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 20| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地基灰土换土施工准备?   【解答】1)作业条件   基坑(槽)要事先进行钎探,当垫层底部存在古井、古墓、洞穴、旧基础、暗塘等软硬不均的部位时,应根据建筑对不均匀沉降的要求予以处理, ...
  【学员问题】地基灰土换土施工准备?
  【解答】1)作业条件
  基坑(槽)要事先进行钎探,当垫层底部存在古井、古墓、洞穴、旧基础、暗塘等软硬不均的部位时,应根据建筑对不均匀沉降的要求予以处理,经检验合格并及时办好隐蔽验槽手续后,方可铺填垫层。
  基坑(槽)要事先进测量放线,保证基坑(槽)尺寸、位置准确。要制定灰土工程施工工艺,并做好水平标高量度点。基坑开挖时应避免坑底土层受扰动,可保留约200mm厚的土层暂不挖去,待铺填垫层前再挖至设计标高。
  铺填换土施工前应注意基坑(槽)排水,不得在浸水条件下施工,当地下水位高于基坑(槽)时,应先行降水至施工面下500mm.
  2)材料要求
  灰土垫层的灰料宜用新鲜的消石灰,用前充分熟化,不得夹有未熟化的生石灰块,也不得含有过量的水。灰料应过筛,粒径不得大于5mm.
  灰土垫层的土料宜优先利用基槽挖出的土,但不得含有有机杂质。应尽可能使用不含松软杂质的粉质黏土,黏粒含量越高其灰土强度也越高。不宜使用块状黏土、砂质粉土、淤泥、耕土、冻土、膨胀土及有机质含量超过5%的土。土料应过筛,粒径不得大于15mm.
