路基土方开挖的要点
2014-7-23 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基土方开挖的要点?   【解答】路基土方开挖   1)、采用挖掘机开挖、自卸汽车运输,自上而下逐层纵向施工,不超挖、乱挖,不爆破施工或掏洞取土,开挖时作业面做成横坡,以利于排水。挖 ...
  【学员问题】路基土方开挖的要点?
  【解答】路基土方开挖
  1)、采用挖掘机开挖、自卸汽车运输,自上而下逐层纵向施工,不超挖、乱挖,不爆破施工或掏洞取土,开挖时作业面做成横坡,以利于排水。挖土时预留10cm-20cm厚整修层,由人工整修至设计位置。
  2)、开挖中如发现土层性质有变化时,及时修改施工方案,并及时报请工程师批准。
  3)、对图纸未标出的地下管线、缆线、文物古迹和其他结构物进行保护,一旦发现立即报告工程师,且停止作业,保护现场并听候处理。
  4)、为保证居民区居民及施工人员的安全,首先修建临时便道,并做好防护措施,确保开挖工作的顺利进行。
  5)、土方地段的挖方路基施工标高,考虑因压实而产生的下沉量,该值由实验确定。路基顶面以下300mm的压实度,不小于96%,路基顶面以下换填土超过300mm的压实度,不小于96%,按重型击实法进行检验。
  6)、因气候条件使挖出的材料无法按照设计文件及技术规范要求用于填筑路基和压实时,停止开挖直至气候条件好转。
  7)、路基挖至设计标高后,立即进行雨水工程的施工。
