公路路基雨期施工注意要点
2014-7-23 14:59| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路路基雨期施工注意要点?   【解答】1、雨期路基施工一般应选在丘陵和山岭地区的砂类土、碎砾土和岩石地段和路堑的弃方地段。重粘土、膨胀土及盐渍土地段不宜在雨期施工。   2、修建临时 ...
  【学员问题】公路路基雨期施工注意要点?
  2、修建临时排水设施,保证雨期作业的场地不被洪水淹没并能及时排除地表水。
  3、填筑路堤前应在填方坡脚外挖掘排水沟,保持场地不积水,如原地面松软,应换填。
  4、选用透水性好的填筑材料作为填料,利用挖方土作填方时应随挖随填及时压实。含水量过大无法晾干的土不得用做雨期施工填料。
  5、路堤应分层填筑,每一层的表面应做成2%~4%的排水横坡。当天填筑的土层应当天完成压实。
  6、雨期填筑路堤需要借土时,取土坑距离填方坡脚不宜小于3m.平原区顺路基纵向取土时,取土坑深度一般不宜大于1m.
  7、雨期路堑开挖前应在路堑边坡坡顶2m以外开挖截水沟并接通出水口。
  8、雨期开挖路堑应分层开挖,每层均应设置排水纵横坡。挖方段边坡不应开挖到位,应预留300mm厚,待雨期过后修整到设计坡度。以挖做填的挖方应随挖随运随填。
  9、雨期开挖路堑至路床设计标高500mm时应停止开挖,并在两侧挖排水沟,待雨期过后再挖到设计标高后压实。若土的强度达不到要求应超挖500mm,用粒料分层回填并按路床要求压实。
