黄土隧道的开挖应符合的规定
2014-7-23 14:57| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   【学员问题】黄土隧道的开挖应符合的规定?   【解答】1、施工中严格遵循管超前、短进尺,强支护、早封闭、勤量测的原则。   2、双线Ⅴ、Ⅵ级围岩宜采用中隔壁(CD)或交叉中隔壁法CRD法分部开挖法;单 ...
  【解答】1、施工中严格遵循“管超前、短进尺,强支护、早封闭、勤量测”的原则。
  2、双线Ⅴ、Ⅵ级围岩宜采用中隔壁(CD)或交叉中隔壁法CRD法分部开挖法;单线Ⅴ、Ⅵ级围岩宜采用环形开挖预留核心土开挖法;双线Ⅳ级围岩宜采用双侧壁导坑法开挖法;单线Ⅳ级围岩宜采用台阶开挖法。
  3、墙脚、拱脚应预留30cm人工开挖,严禁超挖。
  4、开挖循环进尺根据不同围岩级别采用0.5~1.5m.
  5、若隧道基底位于软土地层或承载力不足时,基底应进行处理;基底处理可采用树根桩、灰土挤密桩、注浆、换填等处理措施。
  6、施工中如发现不安全因素时,应暂停开挖,加强临时支护,调整施工方案。
