圆管涵基坑的开挖方法
2014-7-23 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】圆管涵基坑的开挖方法?   【解答】基坑开挖采用挖掘机挖装,开挖之前先进行精确的测量放线,用白灰撒出开挖轮廓线,按1:0.33进行放坡,每侧考虑30cm工作面及20cm基坑排水沟,在下游设一个60*6 ...
  【学员问题】圆管涵基坑的开挖方法?
  【解答】基坑开挖采用挖掘机挖装,开挖之前先进行精确的测量放线,用白灰撒出开挖轮廓线,按1:0.33进行放坡,每侧考虑30cm工作面及20cm基坑排水沟,在下游设一个60*60cm的集水坑。土方边开挖边运输,人工配合刷坡检底的开挖方法,机械开挖时在设计基底高程以上保留不少于20cm厚度的土层采用人工开挖检底。如有长流水的涵洞,暂时引向别处流走。
  如有地下水的涵洞,必须在基底两侧挖临时排水沟,排入集水坑用水泵抽出。挖至设计标高后,检查基底承载力,基坑位置、标高、几何尺寸是否符合设计要求,进行基础放样,及时填写隐蔽工程报告单,请监理工程师验收签字后,立即下基。 基底标高应控制在规范允许的范围内,土:±50mm;石:+50mm,-200mm.
  有水基坑开挖必须配置一台2KW的抽水机和20KW的发电机。开挖时在两侧做好排水沟,在下游挖集水坑明抽。在施工过程中,始终保持基底无浸水。为缩短基坑暴露时间,要预计基坑成型的时间且提前通知监理工程师,在基坑达到设计要求后立即进行检查,基底经检验符合设计要求后浇筑基础或进行基础换填。
