铁路路基换填作业的施工的准备
2014-7-23 14:55| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路路基换填作业的施工的准备?   【解答】适用范围:路基通过湿陷性黄土、膨胀岩,应换填处理,换填深度0.5m.换填法一般用于处理局部范围的浅层软土、填土或不均匀地基,具体的施工范围按设计 ...
  【解答】适用范围:路基通过湿陷性黄土、膨胀岩,应换填处理,换填深度0.5m.换填法一般用于处理局部范围的浅层软土、填土或不均匀地基,具体的施工范围按设计要求,由监理工程师现场确定换填的宽度和深度。
  测量放样:首先按设计要求进行中线、高程和横断面测量,然后按设计要求的宽度和距离中心的位置放样。
  准备和检验施工使用的所有机械设备及劳动力的各项指标和合格证。
  修建进场施工便道和开挖排水沟、修建挡水堤以防止雨水流入场地内。施工 过程中为便于开挖顺利进行,保证换填质量,人工在开挖坑外四周设截水沟,坑内两边设排水沟,由集水井排水。
  对换填料场的各项试验数据报监理审批后开始备料,在料场内加水闷料,使其含水量略大于最佳含水量。
  铺筑试验段,确定换填工艺,铺筑层厚度,机械配套和碾压遍数等参数。
