客运专线铁路路基换填的规定
2014-7-23 14:37| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   【学员问题】客运专线铁路路基换填的规定?   【解答】1、挖除需换填的土层,并将底部整平。当底部起伏较大,可设置台阶或缓坡,并按先深后浅的顺序进行换填施工。底部的开挖宽度不得小于路堤宽度加放坡宽度 ...
  【解答】1、挖除需换填的土层,并将底部整平。当底部起伏较大,可设置台阶或缓坡,并按先深后浅的顺序进行换填施工。底部的开挖宽度不得小于路堤宽度加放坡宽度。
  2、根据换填部分所处的路基部位,采用满足设计要求的填料并分层填筑碾压达到相应的压实标准。
  3、施工控制
  1)换填范围及深度应满足设计要求,施工中应对需换填土层范围及深度进行核实。
  2)当采用机械挖除需换填土时,应预留30~50cm的土层由人工清理。
  3)所用填料及压实标准参照有关规定,对外来填料应定期进行抽样检验。
