挖方路基施工应符合的要求
2014-7-23 14:51| 发布者: ccbuild| 查看: 25| 评论: 0
摘要:   【学员问题】挖方路基施工应符合的要求?   【解答】1、排水:地下水发育地段,路基边沟均应有防渗措施。路堑坡顶避免设置截水沟或排水沟,宜修挡水塘并与坡顶距离不小于6m.若必须修排水沟或截水沟,距挡水 ...
  【学员问题】挖方路基施工应符合的要求?
  【解答】1、排水:地下水发育地段,路基边沟均应有防渗措施。路堑坡顶避免设置截水沟或排水沟,宜修挡水塘并与坡顶距离不小于6m.若必须修排水沟或截水沟,距挡水埝外距离不应小于4m、。
  2、土质边坡加固铺砌厚度均应满足保温层要求。如用草皮铺砌,应水平叠砌,错缝嵌紧,缝隙用粘土或草皮填塞严密,连成整体。草皮要及时铺填。
  3、饱冰冻土、含土冰层地段路堑,为防止开挖后基底冻胀翻浆,可根据需要换填足够厚度的渗水性土。
