平整压实操作要点
2014-7-23 14:59| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】平整压实操作要点?   【解答】(1)采用水平分层填筑,按照基坑横断面全宽分成水平层次,逐层向上填筑。   (2)摊铺作业采用推土机粗平、平地机精平,从换填基坑最低处开始分层平行摊铺, ...
  【学员问题】平整压实操作要点?
  (2)摊铺作业采用推土机粗平、平地机精平,从换填基坑最低处开始分层平行摊铺,松铺层的厚度按路堤试验段得出的数据确定。
  (3)一般碎石土、渗水土最大松铺厚度不大于300mm,砂砾、级配碎石的最大松铺厚度不大于250mm.
  (4)渗水材料摊铺平整后快速检测施工含水量控制在最佳含水量的-2%~+2%再碾压,若含水量偏大时,晾晒至符合要求再碾压;若含水量偏小时,洒水至达到要求再碾压。
  (5)振动压路机碾压时,行驶速度用慢速,最大速度不超过4km/h.碾压时先静压一遍,先慢后快,振动频率先弱后强,直线段由两侧向中间,曲线段由弯道内侧向外侧纵向进退错行碾压,行与行轮迹重叠为轮宽度的1/2,横向同层接头处重叠0.4~0.5m,前后相邻两区段纵向重叠1.0~1.5m,上下两层填筑接头处错开3m,达到无漏压,无死角,确保碾压均匀。
