挖除软土操作要点
2014-7-23 14:51| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   【学员问题】挖除软土操作要点?   【解答】(1)根据换填长度决定开挖顺序:长度在100m以下时,开挖由一端向另一端进行;长度在100m以上时,开挖从中部往两端进行。   (2)挖除软土采用挖掘机配合人工 ...
  【学员问题】挖除软土操作要点?
  (2)挖除软土采用挖掘机配合人工清基,测量人员及时测量开挖基底高程,当距基底标高10~20cm时,用人工挖除整平至设计标高,防止超挖现象发生。
  (3)软弱土层挖除干净后,将底部平整,底部起伏较大时,设置宽度不小于1m的台阶或缓于1∶5的缓坡;若基底处于平坦地带,施工前应采取集水井抽水法作为排水措施,尽量将基坑积水排除干净,按照要求挖除全部软土。
  (4)不允许回填过程中有软土搀杂或有水碾压造成弹簧或缺陷地基。
  (5)软土底部的开挖宽度不得小于路堤宽度加放坡宽度。
  (6)将软土运至指定的弃土场堆放,以防止对周边环境造成污染。
