路基换填的施工方法
2014-7-23 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基换填的施工方法?   【解答】(a)不合格土的开挖   对于需要换填的淤泥、黑土或膨胀土采用人工配合挖掘机开挖。根据换填长度决定开挖顺序、长度在100m以下时,开挖由一端往另一端进行 ...
  【学员问题】路基换填的施工方法?
  【解答】(a)不合格土的开挖
  对于需要换填的淤泥、黑土或膨胀土采用人工配合挖掘机开挖。根据换填长度决定开挖顺序、长度在100m以下时,开挖由一端往另一端进行。长度在100m以上时,开挖宜从中部往两端进行。
  软弱土层采用机械挖除时,应预留30~50cm的底层由人工清理,并经监理工程师确认后,采用推土机配合人工将底部平整;若底部起伏较大时,按规定要求设置台阶或缓于1∶5的缓坡。
  底部处理,当底部的开挖宽度和深度达到设计要求并经过监理工程师确认后,可采用压路机对换填面进行压实,当含水量不佳时,应洒水闷料或晾晒加灰后才能保证压实效果。
  按规范要求作填前压实检查,合格并经监理确认后,方可进行合格料的回填。
  (b)合格土的换填
  换填可根据总长度选择,开挖完成后再进行换填或是保证开挖30m后,开挖、换填平行作业。一般情况下,换填总长度在50m以下时,采取前者。反之,采取后者。
  采用装载机、自卸汽车将准备好的换填料运到施工现场后,按规定的车距均匀卸料。
  采用平地机后跟重型压路机的方法,按松铺厚度不大于0.3m,进行分层刮平和初压。
  按照试验段确定的压实工艺,采用振动压路机,按照填料的特性,选用适宜振频、振幅和碾压工艺,本着先轻后重,先边后中的原则,确保碾压达到规定的压实密度。
