低填浅挖路基质量标准
2014-7-23 14:46| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】低填浅挖路基质量标准?   【解答】1、严格控制土的含水量,避免土层碾压时形成弹簧土而无法压实,施工时若出现弹簧现象,可暂停施工,将弹簧土全部挖走,调运符合要求的新料,整平后方可继续施 ...
  【学员问题】低填浅挖路基质量标准?
  【解答】1、严格控制土的含水量,避免土层碾压时形成弹簧土而无法压实,施工时若出现“弹簧”现象,可暂停施工,将“弹簧土”全部挖走,调运符合要求的新料,整平后方可继续施工。
  2、机械操作人员必须经过培训,持证上岗,冲击压路机的行驶速度控制在10~15km/h,如工作面起伏较大应停止冲压工作,对工作面进行平整后再继续工作。
  3、控制构造物的安全距离。为了避免结构物遭到损坏,必须制定相应的措施,严格控制冲击碾压的范围。冲击压路机的轮边与构造物应有至少1m的安全距离。
  4、灰土施工过程中控制灰土的石灰剂量,满足设计要求。
  5、控制灰土含水量,使灰土处在最佳含水量(±2%)时碾压。
  6、灰土分层施工时,拌合深度要严格控制,防止拌合不到底出现夹层现象。
  7、路床顶面施工时严格控制标高、横坡及宽度、平整度,达到设计及规范要求。
  8、换填施工应尽量避开雨季,路床开挖前应注意收听、收看天气预报,阴雨天气严禁开挖。
  9、低填段基底压实度不应小于93%.
