淤地坝工程土坝施工压实要求
2014-7-23 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】淤地坝工程土坝施工压实要求?   【解答】坝体压实应根据土料性质、含水量和压实工具事先进行试验,确定铺土厚度与夯碾次数。干容重标准数值,一般要求不低于1.55t/`m^3`,在施工期间,每压实一 ...
  【解答】坝体压实应根据土料性质、含水量和压实工具事先进行试验,确定铺土厚度与夯碾次数。干容重标准数值,一般要求不低于1.55t/`m^3`,在施工期间,每压实一层均需取样测定干容重和含水量。
  大中型淤地坝应尽量使用机械碾压。采取进退错距法,两次错车碾迹重叠10~15cm,沿坝轴方向进行,用1~2挡低速碾压。
  人工夯实使用石夯、铁夯和混凝土夯,夯具重量要求40~50kg.采取梅花套打法,夯迹应重合1/3.
