公路路基级配砾石基层运输和摊铺集料
2014-7-23 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路路基级配砾石基层运输和摊铺集料?   【解答】1、在摊铺段两侧先培土(除挖方段路槽部分)以控制基层的宽度和厚度。   2、可用自卸翻斗车运输集料。装车时,应控制每车料的数量基本相同 ...
  2、可用自卸翻斗车运输集料。装车时,应控制每车料的数量基本相同。
  3、卸料距离应严格控制,通常由专人指挥卸料,避免铺料过多或不够。
  4、卸料及摊铺通常由远而近,全断面摊铺尽量不留纵缝。
  5、应事先通过试验确定集料的松铺系数:
  松铺系数=松铺厚度÷压实厚度
  人工摊铺混合料时其松铺系数约为1.40~1.50:平地机摊铺混合料时,其松铺系数约为1.25~1.35.
  6、摊铺前应根据测量高程、松铺系数放样,控制好摊铺高度、平整度和宽度。
  7、采用两种集料掺配时,应先运送摊铺主要集料,然后及时运送摊铺另一种集料。如粗、细两种集料最大粒径相差较大,应将粗集料摊铺并洒水后再摊铺细集料。摊铺时应使粗细颗料分布均匀,并清除超径粒料及其它杂物。
