沥青路面施工厚度的重点检查与控制措施
2014-7-23 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青路面施工厚度的重点检查与控制措施?   【解答】(1)利用摊铺过程在线控制,即用插尺或其他工具插入摊铺层测量松铺厚度。   (2)利用拌合场沥青混合料总生产量与实际铺筑的面积计算平 ...
  (2)利用拌合场沥青混合料总生产量与实际铺筑的面积计算平均厚度。
  (3)当有地质雷达等无破损检验设备时,可利用其连续检测路面厚度。
  (4)待路面完全冷却后,在钻孔检测压实度的同时测量沥青层的厚度。
  行业标准CJJ l规定,检测项目有压实度、厚度、弯沉值、平整度、宽度、中线高程与偏位、横坡、井框与路面的高差、抗滑等10项。其中压实度、厚度和弯沉值是主控项目。
  国家标准GB 50092—96规定,在交工检查、验收阶段,城市道路沥青混合料路面应检查面层总厚度、上面层厚度、平整度(标准差)、宽度、纵断面高程、横坡度、沥青用量、矿料级配、压实度、弯沉等。抗滑表层还应检查构造深度、摩擦系数摆值等。城市主干路、快速路的平整度采用3m平整度仪测得。
