砂石路面铺筑砂土磨耗层施工程序
2014-7-23 14:35| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   【学员问题】砂石路面铺筑砂土磨耗层施工程序?   【解答】砂石路面砂土磨耗层铺筑厚度一般为1.5cm左右。   一、放样整型。将原路面坑槽、沉陷等等病害处理完毕后,整修路拱,并符合要求,放样。    ...
  二、拉毛清底。清除路面上杂物及灰尘,洒水湿润,然后拉毛路面。
  三、配料。按照配合比将材料堆放于路边或适当位置。
  四、拌和。先干拌、后湿拌,直至拌和均匀。拌好混合料,检查含水量,以手握料用力成团,离地约lm高将料团落地,成松散状态,即认为最佳含水量。
  五、摊铺。将混合料均匀摊铺在路面上,松铺厚度约为压实厚度的1.3~1.4倍,用路拱板和三米直尺检查路拱和平整度。
  六、培路肩。用土(砂土)将路肩填平,并符合要求横坡。
  七、碾压。在混合料最佳含水量时进行碾压。
  八、初期养护。洒水并控制行车碾压,保持平整密实。
  九、铺保护层。磨耗层压实稳定后7h左右,分两次均匀撒2~5mm的砂子。
