煤渣石灰道路基层施工摊铺和辗压的规定
2014-7-23 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】煤渣石灰道路基层施工摊铺和辗压的规定?   【解答】第1条 拌和均匀的混合料,在摊铺前的含水量,一般为最佳含水量2%.   第2条 将拌好的混合料按设计断面和松铺厚度,均匀摊铺于路槽内。其 ...
  【解答】第1条 拌和均匀的混合料,在摊铺前的含水量,一般为最佳含水量±2%.
  第2条 将拌好的混合料按设计断面和松铺厚度,均匀摊铺于路槽内。其松铺厚度为压实厚度乘以压实系数。压实系数数值宜按试铺决定。一般可参考如下范围:人工拌和、人工摊铺煤渣石灰和煤渣石灰土,其压实系数为1.5~1.8;煤渣石灰粒料类压实系数为1.35~1.5;用犁拌和机械整型的混合料,其压实系数为1.2~1.3.
  第3条 多层摊铺时,应在下层压实后即摊铺上层混合料。在摊铺上层混合料前,可将下层表面洒水润湿。
  第4条 煤渣石灰类混合料的压实厚度,最大为20厘米,最小为10厘米。
  一、辗压人工拌和、人工摊铺的混合料,应先用6~8吨(或8~10吨)两轮压路机、轮胎压路机或履带拖拉机,自两侧压向路中。稳压两遍后用12~15吨三轮压路机压实。两轮压路机每次重叠1/3轮宽,三轮压路机每次重叠后轮宽的1/2.
  二、辗压机械拌和、机械摊铺的掺粒料混合料,可迳用12~15吨三轮压路机压实。最后,应辗压至表面平整无明显轮迹,压实度大于最佳密实度的0.98(基层)或0.96(底基层),标高等其它指标均需符合质量验收标准。
  第5条 两轮压路机或履带拖拉机辗压1~2遍后,应及时检查基层有否高低不平之处,高处铲除,低处填平补齐。填补处应翻松洒水再加铺混合料;若基层压实后再找补,则须将找补处挖松8~10厘米洒适量水后再加铺混合料,并及时压实成型,不得贴薄层找平。
  第6条 在辗压中,若发现局部“弹软”时,应立即停止辗压,待翻松晾干或处理后再压;若出现松散推移应洒适量水后再翻拌、整平、压实。
  第7条 由于工作间断或分段施工时,衔接处可留出一定长度不辗压;人工摊铺时,宜预留2米左右;机械拌和与摊铺时,宜预留10米左右,供下一段施工回转机械之用。也可先把接头处压实,待摊铺下一段时再挖松、洒水、整平、重压。
