沥青混合料松铺系数计算规定
2014-7-23 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青混合料松铺系数计算规定?   【解答】沥青混合料的松铺系数应根据实际的混合料类型、施工机械和施工工艺等,由试铺试压方法或根据以往实践确定,也可按下表的松铺系数选用。摊铺过程中应随 ...
  【解答】沥青混合料的松铺系数应根据实际的混合料类型、施工机械和施工工艺等,由试铺试压方法或根据以往实践确定,也可按下表的松铺系数选用。摊铺过程中应随时检查摊铺层厚及路拱、横坡,并按下式由使用的混合料总量与面积校验平均厚度,不符要求时应根据铺筑情况及时进行调整。
  T=`(100M)/(D.M.W)`
  式中:D——压实成型后沥青混合料的密度,t/`m^3`;
  L——摊铺段长度,m;
  M——摊铺的沥青混合料总质量,t;
  T——摊铺层压实成型后的平均厚度,cm;
  W——摊铺宽度,m.
