给水排水管道工程施工中沟槽回填土或其他材料压实规定
2014-7-23 14:41| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水排水管道工程施工中沟槽回填土或其他材料压实规定?   【解答】1、回填压实应逐层进行,且不得损伤管道;   2、管道两侧和管顶以上50cm范围内,应采用轻夯压实,管道两侧压实面的高差不 ...
  2、管道两侧和管顶以上50cm范围内,应采用轻夯压实,管道两侧压实面的高差不应超过30cm.
  3、管道基础为土弧基础时,管道与基础之间的三角区应填实。压实时,管道两侧应对称进行,且不得使管道位移或损伤;
  4、同一沟槽中有双排或多排管道的基础底面位于同一高程时,管道之间的回填压实应与管道与槽壁之间的回填压实对称进行;
  5、同一沟槽中有双排或多排管道但基础底面的高程不同时,应先回填基础较低的沟槽;当回填至较高基础底面高程后,再按上款规定回填;
  6、分段回填压实时,相邻段的接茬应呈接梯形,且不得漏夯;
  7、采用木夯、蛙式夯等压实工具时,应夯夯相连;采用压路机时,碾压的重叠宽度不得小于20cm;
  8、采用压路机、振动压路机等压实机械压实时,其行驶速度不得超过2km/h.
