室内消防气体(卤代烷)灭火系统安装后管道单项及系统试压的一般规定
2014-7-23 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】室内消防气体(卤代烷)灭火系统安装后管道单项及系统试压的一般规定?   【解答】管道在安装完毕后交付使用前,必须进行下列工作:   一、系统内水压试验:在水压试验前,首先将高压管段与 ...
  一、系统内水压试验:在水压试验前,首先将高压管段与低压管段及系统不宜连接的试压设备隔开。并且在所需要的位置上加设盲板,做好标记、记录。系统内部的阀门应开启。一般情况下系统水压试验以工作压力的1.5倍进行。在试验压力下保持10min,然后降至工作压力,检查系统管路,没有渗漏现象为合格。
  二、系统水压试验后,应对系统内管道进行一次吹扫。吹扫工作一般用工艺装置内的气体压缩机进行。吹扫时在每个出口处用白布或白纸板检查,不得有铁锈、铁屑、尘土、水分及其他脏物存在。吹扫合格后,应及时把该处接合件拧紧。
  三、系统一次吹扫管道完毕后,先用氮气吹净试验、增压至1MPa 检漏,用肥皂水刷焊口处,并观察压力表10min不动为合格。然后分管段试验,由1301容器出口到选择阀试验压力为5.9MPa.两段试验压力时间分别为5min,不降为合格。及时办理验收手续(当设计无规定时。1301气体灭火试压以此为依据)。
  四、当使用氮气或卤代烷气体进行管道系统试压时(包括喷放试验),应由消防监督部门、建设单位、设计单位、施工单位共同参加并办理验收手续。
