空压机活塞拉杆组和填料组检查流程
2014-7-23 14:58| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】空压机活塞拉杆组和填料组检查流程?   【解答】一、空压机活塞拉杆组检查   活塞拉杆组件包括活塞、活塞环、拉杆等,是压缩机的关键部件,在检修过程中一定要认真细致。   活塞组的检 ...
  【解答】一、空压机活塞拉杆组检查
  活塞组的检查,首先要松开连接在十字头上的拉杆锁紧螺母,打开压缩机气缸盖,将活塞组件从气缸中抽出,取出活塞环,清洗气缸、活塞、活塞环:检查气缸内有无拉伤、毛刺等;测量气缸与活塞的配合间隙,测量活塞环端间隙及开口间隙,检查活塞拉杆上有无拉伤、磨损等。安装时要按顺序进行组装,并按规定力矩拧紧各连接件。
  二、空压机填料组的检查
  填料组是安装在拉杆上的密封组件,根据它的用途可分为气封组件和油封组件。
  气封组件是用来密封活塞拉杆的,以防止有高压气体漏出口气封组件安装在气封盒内,在拆卸时,可松开固定气封盒的螺栓,将气封盒整体取出,并把整组气封浸泡在清洗油中,然后对各部件进行消洗。检查气环是否有断裂、毛刺、拉伤等,在检查软金属环时,应格外小心,以免损坏该环。在安装各环时,要认真细致,不要汤装或多装密封环,同时,要注意检查密封环上的弹簧是否有断裂、松弛等现象,检查密封盒上的水道是否通畅,密封胶圈有无老化、破损等。最后按编号依次将密封环组件安装在机体上。
  空压机油封组件是由刮油环和密封环组成,被安装在油封盒内,井通过螺栓固定在机体上,在检查油封组件时,要注意各环上的弹簧是否有断裂,检查环口是否有毛刺和拉伤,同时安装时要注意油封盒下端的放油口要朝向下方。
