稳压电源注意事项有哪些
2014-7-23 14:51| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】稳压电源注意事项有哪些?   【解答】1.为防止漏磁干扰,稳压器与使用设备之间放置距离不应少于2米。各种磁性记录,碟,卡等应远离本机2米之外,以防意外磁化。   2.稳压器一般包括输入端子 ...
  【学员问题】稳压电源注意事项有哪些?
  2.稳压器一般包括输入端子(A,B,C),输出端子(a,b,c,n),屏蔽,铁芯壳接地端子。这些端子在稳压系统已正确联接。
  3.如负载不平衡度超过20%时在轻载的一相并联一个电阻性负载使之平衡。同样,如果输入端的线电压的不平衡度大于10%时也会影响本机的稳压性能,这时也应从输入端设置单相调压器使输入端的线电压基本平衡。输入电压及负荷两平衡度不超过上述范围,输出线电压不平衡≤5%.
  4.当负载设备有短路时,用户需关机检查,消除短路故障后再另行开机。
  5.连续工作时间较长时,机器有一定的温升,其指示值会稍为下降,略低于实际电压值。
  6.应放在通风较好的位置,若通风条件较差的,请在室内装上换气扇
