变频恒压给水设备的特点
2014-7-23 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】变频恒压给水设备的特点?   【解答】1、该设备具有多种故障显示及备用记录,完善的欠压、过压、过载、短路、缺相、水源缺水自动保护停机等保护功能,使用安全,维护简单。   2、自由设定管 ...
  【学员问题】变频恒压给水设备的特点?
  2、自由设定管网压力,按实际用水量调节水泵转速,使其始终处于高效运转状态,采用多台小功率泵,组成泵组代替大功率泵更能适合流量的急剧变化,避免“大马拉小车”现象,节能效果更为显著,使节能率达到20-50%.
  3、由变频器或软启动器实现水泵软停止,是电网和管网免受冲击,无水锤现象,大大降低设备运行噪音,延长寿命。多台泵多种循环运行方式,避免其中某台水泵因闲置而锈蚀。
  4、直接程序化,避免水质二次污染。控制程序化,可按用户需要实现多种控制方式。例如:定时开关系统、消防联动、小流量和零流量自动关机睡眠、上位集中管理等。
  5、管网常压供水,可避免外漏管路冻裂,可按需要任意调节设备供水压力,满足用水高峰期建筑顶层的水压需要。
  6、该设备主要由:主泵组,变频调速供水控制系统、稳压泵组(可选组件)、稳压罐(可选组件)等组成。
