无负压箱式泵站的设备使用要求
2014-7-23 14:50| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】无负压箱式泵站的设备使用要求?   【解答】1、设备使用前手盘水泵转子,应无摩擦、卡滞现象;   2、用500V低压插表检测电机绝缘,应为0.5M以上;   3、远传压力表插座1、2、3(黄、蓝 ...
  2、用500V低压插表检测电机绝缘,应为0.5MΩ以上;
  3、远传压力表插座1、2、3(黄、蓝、红)分别接端子1、2、3.或用万用表测远传压力表的电阻值,电阻值最大的为1和2,另一根为3,与3电阻值小的为1,与3电阻值大的为2.最好用万用表检测一下,否则接错线将烧坏表;
  4、远传压力表应安装至用户管网上,出口止回阀后的总管上;
  5、控制仪表及线路无损坏;
  6、变频柜送电后,严禁先动变频器参数;
  7、打开水泵排气阀,排除气体;
  8、本系统第一次启动或维护、维修后,起动时应打开进水阀,关闭出口阀门;检查系统各处是否有泻漏。如有应将泻漏排除后再进行启动;
  9、首先检查水泵在自动时水泵转向,如为反转则对调电源进线任意两相线线位;再转到手动起动每台泵,如为反转同样对调水泵电机线;
  10、手动逐台启停水泵,检查水泵运转无异常现象;
  11、无异常后将设备处于自动控制状态
