机械漏油的处理方法是什么
2014-7-23 14:41| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】机械漏油的处理方法是什么?   【解答】治理漏油的主要方法   1、正确安装衬垫。零部件之间的衬垫起着防漏密封的功能,若在材料、制作质量及安装上不符合技术规范,可造成漏油。   2、 ...
  【学员问题】机械漏油的处理方法是什么?
  【解答】治理漏油的主要方法
  2、正确紧固螺母。过松会造成压不紧衬垫而渗漏,过紧又会使螺孔周围金属凸起,或将丝扣拧滑而引起漏油。
  3、避免轮毂甩油。台轮毂轴承及腔内润滑油脂过多,或其油封装配不良及老化失效,以及因制动频繁引起的轮毂温度过高、车轴螺母松动等,都会引起轮毂甩油。因此,应按工艺操作规范进行装配。
  4、及时更换磨损件。零部件(如活塞与气缸)使用过久会产生磨损过限,导致燃烧室内高压气体窜入曲轴箱,迫使机油外漏。
  5、避免单向阀、通气阀堵死。如果单向阀、通气阀堵死。会引起箱壳内温度升高,油气充满整个空间,使箱壳内压力升高,并增加了活塞的运动阻力,使油耗增加,同时由于箱壳内外气压差的作用,往往会引起密封薄弱处漏油。
  6、保证各类油管接头的密封。工程机械用的连管螺母因经常拆装,容易因滑丝断扣而松脱,如两接头喇叭口精度差、两锥面中心线不重合或锥度不同都会引起漏油。可用研磨法修复其锥面密封,使螺母压紧而可靠密封。
  7、及时更换失效油封。工程机械上很多部位油封会因安装不当,造成轴颈与油封刃口不同心而甩油。有些油封使用过久后会因橡胶老化而失去弹性。
