渠道衬砌施工混凝土抹面压光要点
2014-7-23 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】渠道衬砌施工混凝土抹面压光要点?   【解答】混凝土抹面压光   1)混凝土摊铺机后面的摊铺宽度约有2~3m以上时,便可用抹面机进行抹面、收平、进一步提浆,首次抹面时,混凝土表面还比较稀 ...
  【解答】混凝土抹面压光
  1)混凝土摊铺机后面的摊铺宽度约有2~3m以上时,便可用抹面机进行抹面、收平、进一步提浆,首次抹面时,混凝土表面还比较稀软,从下而上进行,抹面机的适宜高度以刚好接触到混凝土表面为好。
  2)抹光机每次移动间距为2/3圆盘直径,在连续作业时能保证不发生漏抹、表面均匀一致为宜。
  3)当混凝土开始初凝时,再用圆盘面连续抹面一次,以表面平整、提出的浆面均匀为宜。坡顶及坡底抹面机不能到的位置全部由人工进行抹面和收光,两侧有边模的位置,采用人工及时进行修理。
  4)施工中选用工作台车作为人工抹面平台。工作台车采用桁架焊接而成,可调节高度和坡比。严禁操作人员在混凝土表面行走和抹面。抹面压光要由专人负责,并配备2m靠尺检测平整度,混凝土表面平整度控制在8mm/2m.人工采用钢抹子抹面,一般为2~3遍。
  5)初凝前要用原浆及时进行压光处理,清除表面气泡,使混凝土表面平整、光滑、无抹痕。
