发电机氢压降低应如何处理
2014-7-23 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】发电机氢压降低应如何处理?   【解答】(1)确定氢压降低,应立即补氢,维持正常氢压。   (2)如因泄露,经补氢也不能维持额定压力时,应报告值长降负荷,同时设法消除漏氢缺陷。    ...
  【学员问题】发电机氢压降低应如何处理?
  (3)如因供氢中断不能维持氢压时,可向发电机内补充少量,保持低压运行,等待供氢恢复,发电机内氢压绝不能低到“0”。
  (4)如系统阀门误操作,应恢复正常位置,然后视氢压情况及时补氢。
  (5)及时调整密封油压至正常值。
  (6)发电机封闭母线及微正压装置运行正常。
