压浆堵水一般要求
2014-7-23 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 25| 评论: 0
摘要:   【学员问题】压浆堵水一般要求?   【解答】(1)采用强度等级为32.5的普通硅酸盐水泥浆或水泥-水玻璃浆作为堵水材料。施工前应根据工程地质和水文地质条件,通过试验作出设计,并经监理工程师批准后再进行 ...
  【学员问题】压浆堵水一般要求?
  【解答】(1)采用强度等级为32.5的普通硅酸盐水泥浆或水泥-水玻璃浆作为堵水材料。施工前应根据工程地质和水文地质条件,通过试验作出设计,并经监理工程师批准后再进行压浆;在施工过程中修正各项参数,改进工艺操作,提高堵水效果。
  (2)衬砌背后采用压注水泥砂浆防水时,应按下列要求进行:
  a.压浆地段混凝土衬砌达到设计强度70%时,方可进行压浆。
  b.洞内气温不低于+5℃,灰浆温度应保持在+5℃以上。
  c.如遇流砂或含水土质地层,不宜采用水泥砂浆作防水层。
  d.需要压浆地段衬砌背后宜用干砌片石回填紧密,并每20m左右用lm厚浆砌片石或混凝土浇筑阻浆隔墙,分段进行压浆。
  e.压浆孔的排列宜作梅花形,孔距不宜大于2m,径向孔深应穿过衬砌进入岩层0.50m.
  f.压浆顺序应从下而上,从无水、少水地段向有水或多水处,从下坡方向往上坡方向,从两端洞口向洞身中间压浆。每段压浆长度不宜小于20m.
  g.必要时可进行检查压浆,使水流全部集中;检查压浆可在第一次压浆后5~7d进行。
  h.第一次压浆压力为0.3~0.5MPa;检查压浆可适当加大压力,但不超过1.2MPa.
  (3)如衬砌背后注水泥砂浆后,仍有渗漏,可采用向衬砌圬工内压注化学浆液或水泥—水
  玻璃浆液。施工时应符合下列要求:
  a.拱部水应以堵为主,起拱线附近和墙部水可集中引至边沟排出。
  b.压浆孔的间距可采用1~2m.孔深为衬砌厚度的1/2~2/3,但不得少于150mm,并不得穿透衬砌,以防漏浆。
  c.拱部如有缝隙成股漏水,应先用蘸有化学浆液饱和的棉纱或碎布筋等予以堵塞,再进行压浆。压力为1.2~2.0MPa,不得低于1.2MPa.
  d.压注化学浆液时必须穿戴防护用品,并遵守国家有关安全技术方面的规定,以保护施工人员不受伤害。
  e.压注化学浆液时,应随时注意对隧道附近水源的影响,一旦发现污染,应立即停止使用。
  (4)经压浆防水后,拱部仍有轻微渗水或成片潮湿不能满足要求时,可采用喷涂防水层整治。施工时应注意下列事项:
  a.敷设防水层前,衬砌表面应凿去污垢清洗干净,并按采用的浆液特性进行处理。
  b.化学浆液喷涂防水层可采用氯丁乳胶、防水硅化砂浆、环氧树脂、阳离子乳化沥青等。对于不宜在潮湿环境下施工、喷涂困难和有较大毒性的涂料不宜选用。
  c.防水层需多层涂抹时,每层应反复压抹密实、粘结紧密、厚度均匀,各层涂抹时间有合理间歇。
  d.如衬砌已呈现发裂,且有扩大可能时,防水层间宜加玻璃纤维布1~2层,防止喷层破坏。
  e.采用硅化砂浆等防水层时,其表面应用10~20mm厚的1:1水泥砂浆作保护层。
