土压平衡盾构正面平衡压力的过量波动怎么办
2014-7-23 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土压平衡盾构正面平衡压力的过量波动怎么办?   【解答】预防措施   (1)正确设定盾构推进的施工参数,是推进速度与螺旋机转速相匹配   (2)当土压强度高,螺旋机排土不畅时,在螺旋 ...
  【解答】预防措施
  (2)当土压强度高,螺旋机排土不畅时,在螺旋机或土仓中适当加注水或者泡沫等润滑剂,提高出土的效率。当土体很软时,排土很快影响正面土压的建立,适当的关小螺旋机的闸门,保证平衡土压的建立
  (3)管片拼装作业时,要正确伸缩千斤顶,严格控制油压和伸出千斤顶的数量,确保拼装时盾构机不后退。
  (4)正确设定平衡土压值以及控制系统的参数。
  (5)加强设备维修保养,保证设备完好率,确保千斤顶没有漏泄现象
  治理方法
  (1)相切削面诸如泡沫、水、膨润土等物资,保证切削进入土仓内土体的性能,提高螺旋机的排土能力稳定正面土压力
  (2)维修好设备,减少液压系统的泄
  (3)对控制系统的参数重新进行设定,满足使用要求。
