电缆头漏油对电缆安全运行的影响
2014-7-23 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电缆头漏油对电缆安全运行的影响?   【解答】电缆头漏油一般是由于电缆头选用不当、施工质量不佳造成的。它对电缆的安全运行有以下影响:   (1)电缆头漏油破坏了电缆的密封性,电缆油漏 ...
  (1)电缆头漏油破坏了电缆的密封性,电缆油漏出来,绝缘就干枯从而热阻增加,电气性能变坏,甚至绝缘焦化,造成绝缘击穿损坏。
  (2)电缆纸有很大的吸水性,极容易受潮,电缆的密封性受到破坏后,潮气就侵入电缆内部,使其绝缘性能大大降低。电缆油是不允许含有水分的,其电气性能随水分含量的增加而急剧恶化,以致在运行中或实验时被击穿。
  通常,6~10千伏系统使用充胶漏斗型电缆头较多,这种电缆头容易漏油,主要是在运行中沥青绝缘胶容易溶解于电缆油中。目前逐步推广使用环氧树脂电缆头。因为它具有较高的耐压强度和机械强度,吸水率极低,化学性能稳定,与金属粘结力相当强,有极好的密封性。采用这种电缆头,基本上可以解决电缆头的漏油问题。
