CY3油泵打压异常的原因和处理方法是
2014-7-23 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】CY3油泵打压异常的原因和处理方法是?   【解答】油泵打压异常可以分为打压频繁、打不上压、打压时间过长三种。   (1)打压频繁,断路器在合上后,没有任何操作的情况下。油泵每周启动1~2 ...
  (1)打压频繁,断路器在合上后,没有任何操作的情况下。油泵每周启动1~2次。每天启动2~3次正常,有关规程规定油泵电动每天启动的次数一般不超过25次。原因分析及处理方法如下:
  ①管路接头密封处漏油处理方法应紧固路接头,严重时更换卡套。
  ②液压油不清洁。卡滞在管路的各密封部位。导致密封不好。对液压进行过滤、更换。
  ③储压筒的活塞。高压放油阀钢球密封不严。工作缸与活塞杆滑动密封不良。油泵道止阀密封不严。处理方法:更换全部密封,更换时应用液压进行清洗,在更换工作虹与活塞杆的密封时。应检查活塞杆如存在纵向划痕,根据具体情况进行更换或用细砂纸轻轻打磨至光滑。
  ④合闸二级活塞的锥密封不严,二级球阀密封不严,分合闸二级阀密封不严,从外观看,有泄油孔油渗出。处理方法:更换损坏的部件。
  (2)打不上压:在进行分闸操作后。再度合闸,油泵电机升不到停泵压力,原因分析及处理方法:
  ①高压放油阀没有复位,处理方法:检查高压放油阀门否复位。损坏后更换。
  ②油泵进油管被堵塞。低压油滤网堵塞。油泵中有空气,处理方法:清洗,滤油,冲洗油管。多次打压排除油泵中气体,严重时更换。
  ③油泵出口逆止闷密封用损坏。处理方法:清殊后不林察封垫。
  (3)打压时间过长,在进行分闸操作。再度合闸,油泵电压打压时间过长,正常打压为3 min.
  ①油泵内部高压密封损坏,球阀密封不良,处理方法:拆开清洗,更换密封闸。
  ②只有一个柱塞工作,柱塞与派座的配合有间隙,处理方法将其拆下检查。过滤液压油。必要时更换柱塞或缸座。
  ③油泵内有空气,处理方法打开排气孔排气,多次打压排除油泵中的气体。
  ④吸油阀的螺丝可能裂纹。处理方法拆开后进行更换处理。
  ⑤高压油路有渗漏,处理方法:针对故障处进行处理。
  ⑥滤波油器被脏物堵住。处理方法拆除清洗严重时更换处理。
  (4)在检修时应注意的事项:
  ①断路器处于分闸位置,电源回路断开,悬挂标示牌,油压降至为零。
  ②更换组件。密封垫,要用10#航空液压油清洗,工作人员的手也应用此清洗,确保人手、工具、元器件干净无杂质,新更换的液压油应过滤。
  ③检修后,液压机构在建立到标准值后合上开关,断开液压机构电机电源2h、观察压力是否有变化。
