路基压实度不够是因为什么
2014-7-23 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基压实度不够是因为什么?   【解答】形成原因:   1.碾压遍数不够。   2.压路机质量偏小。   3.松铺厚度过大。   4.碾压不均匀,局部漏压。   5.含水量偏离最佳含水量超 ...
  【学员问题】路基压实度不够是因为什么?
  【解答】形成原因:
  1.碾压遍数不够。
  2.压路机质量偏小。
  3.松铺厚度过大。
  4.碾压不均匀,局部漏压。
  5.含水量偏离最佳含水量超过规定值。
  防治措施:
  1.石灰土基层应选用钢轮压路机(15/21T)和振动压路机(25/20T)配合碾压。压实厚度应不大于20cm一层进行碾压;碾压时注意先轻后重。
  2.混合料摊铺后应在1~2天内充分碾压完毕,并保证一定的碾压次数,直至碾压到要求的密实度为止,同时表面无明显轮迹。一般需碾压6一7遍;路面的两侧应多压2~3遍,部分压路机无法压实的地段采用手扶振动式夯实机进行夯实。
  3.当含水量过高或过低时,应采取措施,在达到最佳含水量(±2%)时方可碾压。
  4.石灰土施工前,应对其下卧层进行严格检查,确保质量达到规范要求。
