变压式氮气定压
2014-7-23 14:42| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】变压式氮气定压?   【解答】是指定压时,氮气罐中氮气的压力变化,氮气量不变,定压点压力在允许范围内变化的定压方式。变压式氮气定压系统中设有氮气罐,系统的压力状况靠氮气罐中氮气的压力 ...
  【学员问题】变压式氮气定压?
  【解答】是指定压时,氮气罐中氮气的压力变化,氮气量不变,定压点压力在允许范围内变化的定压方式。变压式氮气定压系统中设有氮气罐,系统的压力状况靠氮气罐中氮气的压力来控制。当热水供热系统内水受热膨胀时,管网中水的压力升高,氮气罐内水位升高,气体空间减小,压力增大;当系统水收缩或漏水量增大时,管网中水的压力降低,氮气罐内水位降低,气体空间增大,压力减小。因此氮气罐内氮气的压力在一定范围内波动,但罐内氮气压力始终不能低于水的饱和压力。
