一体式燃油燃烧器和燃气燃烧器漏油、滴油及气密性试验方法
2014-7-23 14:43| 发布者: ccbuild| 查看: 26| 评论: 0
摘要:   【学员问题】一体式燃油燃烧器和燃气燃烧器漏油、滴油及气密性试验方法?   【解答】1、燃油燃烧器:   A)对燃烧器所有的油管以及系统分别以最高燃油设计压力的1.25倍进行试验,目测检查是否有油泄漏或 ...
  【解答】1、燃油燃烧器:
  A)对燃烧器所有的油管以及系统分别以最高燃油设计压力的1.25倍进行试验,目测检查是否有油泄漏或渗出。
  B)在燃烧器停止工作后,检查喷嘴是否有滴油现象。
  2、燃气燃烧器:
  从燃烧器的燃气输送部件直到最后一个安全切断阀之间的部分,以最高燃气设计压力的1.25倍燃气进行气密性试验,用气体检漏仪或肥皂水检查各接口,不得有漏气现象。燃气管路系统的气密性试验具体内容包括:
  a)燃气阀门处于关闭状态,使用压力为1.25倍最高燃气设计压力的压缩空气,稳压1min,看系统压力有否下降;
  b)燃烧器处于工作状态,调节进口的压力使其达到规定值,使用气体检漏仪或发泡介质进行气密性检测,若未发现气泡,则可认为系统的气密性良好。
  c)对两个控制阀分别进行试验,人为地使其中一个阀关闭,其余阀处于开启状态,使用压力为1.25倍最高燃气设计压力的压缩空气,稳压1min,看系统压力有否下降。
