氨制冷装置用空气分离器气压耐压试验方法
2014-7-23 14:57| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】氨制冷装置用空气分离器气压耐压试验方法?   【解答】a. 试验前的准备工作与规定相同。   b. 试验时应缓慢加压到试验压力,并保压10m in,再降到设计压力。在设计压力下过滤器的各处经肥皂 ...
  b. 试验时应缓慢加压到试验压力,并保压10m in,再降到设计压力。在设计压力下过滤器的各处经肥皂液或其他检漏液检查无泄漏和异常变形等为合格。如有泄漏,卸压修补后再按上述规定重新试验。
  c. 检查期间压力应保持不变,不应采用连续加压以维持试验压力不变的做法,不应带压紧固螺栓。
